check the engine emission system
Old Feb 13, 2024
Toxmarrqc's Avatar
Toxmarrqc is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous, j'ai une civic touring 2015 avec le moteur 1,8L et depuis quelque temps j'ai le check engine pour le contrôle du système d'émission du moteur, j'ai fait une vérification du code et du code unique dont l'O2 serait la cause le code et change le 02. Je remarque que le tube de débit d'air dans l'admission d'air est cassé, alors je les accélère, je nettoie aussi le corps de papillon, et j'efface le code et quand je démarre mon parce que le code revin vous donne immédiatement une idée de ce serait la cause de mon moteur de contrôle, merci bonne journée à vous tous
Old Feb 13, 2024
Re: check the engine emission system
tu l'as réparé ?
Old Feb 13, 2024
Toxmarrqc's Avatar
Originally Posted by sdaidoji
tu l'as réparé ?
yes for a New one
oui je les remplacer part un nouveau
Old Feb 13, 2024
Colin42's Avatar
Did you reset the computer yet?
Old Feb 13, 2024
Toxmarrqc's Avatar
Yes I deleted the code and even did a rest of the computer and it came back the next morning to the second I started my car
Old Feb 13, 2024
oh, you can write in english.
Very few here parle Frances.
recommend writing in english or you will have few responding. If you can't write too well, just use Google translate.
Run down from 1st post:
1.8 2015 Touring
o2 sensor code.
  • sensor - replaced - light comes right back
  • intake airbox was broken - replaced
  • throttle body - cleaned
  • reset the ECU
Light comes right back
Old Feb 13, 2024
Toxmarrqc's Avatar
1.8 2015 Touring
o2 sensor code.
  • reset the ECU
thank you very much for the help the fact that my Google automatically translates the page I thought the site is tais French
Old Feb 13, 2024
pas de probleme
Old Feb 13, 2024
FRSam's Avatar
Click Here
If you’d asked me 5 years ago, I’d be fine conversing. I was in French immersion all the way through high school but haven’t touched it since. I can still kinda sorta speak it but it sounds like someone who really can’t lol
Old Feb 14, 2024
Colin42's Avatar
What brand was the sensor and where did you get it from?
Old Feb 14, 2024
Toxmarrqc's Avatar
bosch 15268 i buy on rockauto
Old Feb 14, 2024
huh, all electronics, alternators and sensors must be OEM - NTK or Denso
Hondas no like aftermarket electronics.
Old Feb 14, 2024
Colin42's Avatar
Cant use bosch on Honda's need to be denso/ntk
Old Feb 15, 2024
Toxmarrqc's Avatar
For real thx i dont no dat
Old Feb 15, 2024
Colin42's Avatar
All good dude, every car has its quirks.
Old Feb 16, 2024
85iso83's Avatar
85iso83 is an unknown quantity at this point
Have you tried using any catalytic cleaning solution like dura lube or cata clean ? Sometimes they help as I understand from comments under videos on these. Give it a try if possible. comes in under $30.
Not much successful for me though, I will raise in a different thread.
Old Feb 16, 2024
Colin42's Avatar
Wont do anything for an o2 sensor code
Old Feb 18, 2024
Toxmarrqc's Avatar
Update on the situation I put my other sensor of a brand that works with the computer I erase the code but come back immediately after startup I have the code p0498 and p0135 have only noticed that the sensor o2 (1) is off and that the o2 (2) is I believe the problem is electrical and not physical
Old Feb 18, 2024
Colin42's Avatar
What brand is the new sensor? Evap is unrelated to the cat and o2 sensors.
Old Feb 18, 2024
Toxmarrqc's Avatar
the brand is denso
Old Feb 18, 2024
Colin42's Avatar
P0135 is still the primary sensor. You can measure the resistance of the heater circuit, not sure what the spec is
Old Feb 18, 2024
Toxmarrqc's Avatar
I made the measurement it gives me 3.3 omh I know the measurement is between 2.1 and 3.3
Old Feb 18, 2024
do you have the radio code?
If so, disconnect battery, wait 10 min.
connect
run car again
see what codes will show up
Old Feb 19, 2024
Toxmarrqc's Avatar
connect
run car again
I un plug my batterie after 10 min i plug back and i starts my car no code so i try again i stop my engine and i start and the code come back p0498 p0135
manfredww1
Jun 11, 2021 05:34 PM
Levi likes si
Jun 28, 2013 11:38 PM
simo
Apr 27, 2006 11:24 PM
Dark2k1
Mar 27, 2005 04:28 PM
vdub
Dec 13, 2002 09:06 PM
