Sistema de enfriamiento del motor
Tengo un Honda Civic EX motor 1.8 del 2012y hace aproximadamente 2 meses está pasando el refrigerante para el tanque auxiliar y termina tirándolo por la tapa cuando se llena ese tanque, ya hice pruebas para si la junta de culata está dañada y pasa el sistema de compresión pero no es el caso, cambié el termostato, el sensor de temperatura, el radiador y su tapa nueva, el tanque auxiliar, la bomba de agua, los electroventiladores, también compré un embudo que se conecta a la boca del radiador para sacar el aire del sistema y le he realizado el proceso varias veces pero nada, no encuentro solución para este problema, por favor si alguien ha pasado por esta situación y ha encontrado alguna solución ayúdenme, la verdad no quisiera deshacerme del carro
Re: Sistema de enfriamiento del motor
It's probably the head gasket. Try applying compressed air (150 psi +) to each cylinder at top dead center. You'll probably get bubbles in the coolant from one of the cylinders
Billy Silver
Apr 4, 2006 10:23 PM
PICHY
Jan 22, 2006 02:11 PM
